标题: 丽台K7S741MG-6L维修日志 [打印本页]
作者: 凤城    时间: 2009-10-20 01:14
两板一样的板。故障也一样!
目测打值没有问题,插上电源点开关触发,不通电。对于K7的板,不上电一般首先会在板上找ATTP1【因为此元件极易损坏】,发现此板无此元件
测跳帽处 有电压,没有跳错。
测晶振两脚有压差
此板为SIS芯片组,由南桥开机。
测了一下开关处针有3.3V,直接跑了一下开关针的线,发现直接进南桥了.
开关针处没有问题,再跑绿线。圈中的针为绿线。可以明显看到一条线出来,通过过线孔进到了板正面
绿线电路如下:
沿着线路跑发现在电容处是相通的。
过了一小段后就不通了
此线路存在断线。于是直接从电容处拉一条线连过去
接好后上电触发,开机了。不跑码,
怀疑还有断线,因为之前接绿线的时候发现绿线下面有条信号线有点黑黑的,氧化的痕迹。用刀片刮开量了一下,确实有一条线断线了【线太细,手机微距拍下来看不清楚就没拍图片】。由于线太细,附近元件又有点多,于是直接从元件少的地方飞线过去
另一头接到三极管B极
再上触发,跑码正常显示了
开机正常能显示后,把飞线打胶固定。
仔细看会发现没打胶之前线是走的上面,打胶后线是从下面走的。因我的怕CPU供电处的电流会影响到此信号,所以打胶的时候就走下面过。
两块一故障一样的板
另一块绿线接线【线好像拉得太长了哦 】
作者: 月饼    时间: 2009-10-20 09:40
工厂是严禁这样飞线的。飞线有规则 。直来直往。。。
你那样飞,是过不了目检的  。
作者: 凤城    时间: 2009-10-20 13:10
4# 月饼
饼哥 我这可是正宗山寨版飞线哦。工厂的怎么能和我的比  哈哈
作者: 郑辉    时间: 2009-10-21 16:18
感觉现在基地都是靠关系弄上去的.这都是很容易跑线出来就知道的啊!还是说.......
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-21 23:47
郑辉 发表于 2009-10-21 16:18
这些对你来说可能很简单,但是像我们这样的新手就可能不会,不管简单不简单LZ发帖子了,还图文并茂.这个是大家有目共睹. 下回你也发个简单的图文 我照样给你加!
写的这么仔细的案例很少有看到的.还是要鼓励下LZ的!!
作者: 南县红警    时间: 2009-10-22 00:16
楼主你太吓人了吧,搞那么大一根线
作者: 专业维修    时间: 2009-10-22 02:05
可以在板子背面(下面) 飞线么!
然后在 贴上绝缘胶带 最后再封胶固定!
在正面(上面) 确实有点 不太好看!
呵呵!
作者: neco    时间: 2014-12-26 10:59
专业维修 发表于 2009-10-22 02:05
可以在板子背面(下面) 飞线么!
然后在 贴上绝缘胶带 最后再封胶固定!
也可以在板子背面飞线,只要找得到相连线路就行,这里绿线电压是通过三极管导通接地拉低的。
