ZXCVWtest
标题: 对品牌机装系统所存在问题的理解 [打印本页]
作者: 我是来看的    时间: 2009-10-20 00:35
标题: 对品牌机装系统所存在问题的理解
较新主流的品牌机和笔记本用GHOST装系统多会出现2种情况.
第一种情况是蓝屏,第二种情况是Ghost过去后不引导..
第一种问题比较好解决..引起的原因是因为大家用的光盘里面的系统里面的SRS驱动比较比较老.不支持最新SATA硬盘的ACHI模式..
所谓S.R.S驱动简单的理解就是 SATA,RIAD.SCSI.这3种驱动的简称.
比如现在市面上主要用的3个论坛的操作系统
     东海的作品其在电脑市场的占有率应该挺大的 电脑公司特别版9.2 此版本不支持SATA硬盘开启ACHI...
       深度论坛的XPSP3快速装机版V9.0和雨林木风的 这2个版本没试过...
最简单的方法就是在BIOS里面把SATA的ACHI模式改成IDE,或者去网上最新的操作系统,找的过程中注意看下光盘里对S.R.S驱动的介绍和更新.还可以自己封装系统,
我用的封装工具是自由天空的Easy Sysprep v2.0,里面自带S.R.S驱动,蛮全的.用了1年多了,从我和师兄弟手里装出去的机器和笔记本.排除硬件故障,基本上没出现过因S.R.S驱动不全而蓝屏的.现在封装工具更新到3.0了,因为今年转而喜欢搞硬件了.所以就慢慢淡出了对系统的研究.
第二种情况.ghost系统过去后无法引导,这种麻烦点.
是因为品牌机一般都带有隐藏分区,有些用的是HPA在DOS下和WINDOWS下不用特殊软件是看不了的..
比如lenove一般是在硬盘最后划一个HPA分区,用来恢复,还原.
dell一般在硬盘最前面有一个很小的主分区,硬盘的最后有一个分区.
HP分区更绝.有些机器把主分区分到最后.
最简单的方法就是对硬盘重新进行分区.目的是去掉隐藏分区.然后对硬盘重写MBR..基本上就可以解决了.如果不行用安装版.
复杂点就有PQ对隐藏分区进行调整和修改类型及分区结构,不建议这样做,有危险.
有特殊情况的.比如今年上半年遇到一批HP商务机..要么降低BIOS版本能进行GHOST安装,要么就只能用安装版了...
所有在方法用尽的情况下.用安装版不失为个好办法.
作者: 田光飞    时间: 2009-10-20 07:57
我在东芝的笔记本上,用安装版也不能安装,同样是隐藏分区啊,后来下了个萝卜家园的系统才安装好,也是GHOST XP系统。
作者: 六六小熊    时间: 2009-10-20 08:25
用安装版的话是个好办法。。所有机子都可以装。。但是耗时太长。。一台机器都要装上个把小时。。太慢
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-10-20 08:36
你说的是装XP系统吧.......!
作者: 小薄    时间: 2009-10-24 11:45
几年没有用过安装版了,
作者: 仙境    时间: 2009-10-24 11:54
呵呵
俺觉得单位用机还是用安装版的系统好点
要不然有很多莫名其妙的问题出现
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-24 16:37
HP Dell 联想  我全是GHOST的...都没有问题. 出问题的也是小问题. 都可以装,但是你的系统不能太老.
作者: 邪灵小富    时间: 2009-10-24 20:14
我上次遇到一联想机,在DISKGEN里分区后,G不进去,到4%就不行了,在去看分区表又和原来的一样了,最后还是装的安装版的系统/
作者: 日照市    时间: 2009-10-25 16:19
还存在问题是,品牌机不仅装系统不好装,分区有时候也不好分。。
作者: 红叶小波    时间: 2009-10-27 09:35
遇到过此问题,谢谢以上赐教
作者: 雷笑笑    时间: 2009-10-30 07:28
把硬盘全格不就好了?再大的品牌也不过是一台电脑而已。
作者: 风尘孤子    时间: 2009-11-11 10:31
这样的问题我也经常遇见,感谢楼上各位弟兄们的意见
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-11-13 09:00
日照市 发表于 2009-10-25 16:19
我一般先进DISKGEN.把所有分区都删了,然后存盘退出,在进PQ可以百分百解决隐藏分区
作者: 小小火花    时间: 2009-11-13 12:10
Z电脑公司九二版现在看来确实老了点,好多新的心片都不支持,特别是本本这方面,要是能在更新一下就好了
作者: 小小火花    时间: 2009-11-18 11:13
看来论坛也要在这方面下点功夫,作出一张有最新驱动的光盘来,最好是在电脑公司九二版的上面做改动,那个系统做的还行,
作者: 我是来看的    时间: 2009-11-19 11:55
今天遇到一款联想商用机 机型为 扬天M4600V
在上述所有方法无效后 对硬盘进行低级格式化后 用GHOST和安装版都可以了..
以前一直有个疑问.联想的程序是写在BIOS还是硬盘上 这次得到证实 是硬盘...
不过有个疑问 是怎么写进去的呢..用全盘格式化 重写MBR 重新分区 都不能去掉 得低格
作者: 282479264    时间: 2011-7-6 12:33
现在的系统越来越难装了
作者: 松桃维客    时间: 2011-7-6 12:37
只要所以的分区工具会有就行了,,,品牌机有些做的有些变态
作者: 大鹏鹰之神    时间: 2011-7-6 13:53
我的ghost  XP基本所有台式机大部分笔记本都没问题
很强大
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-11 10:54
有写时候也没办法啊 慢 解决问题就可以了
作者: ㄟ⒈嗰秂    时间: 2011-7-11 11:00
GHOST的都能用,偶尔就是驱动打不上。
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-11 17:01
我一般装各类品牌机器时候最怕HP和索尼的。 这2个厂商都不提供xp驱动。 一般情况我直接装win7.
xp情况下只是驱动比较难找,其他问题不大。
对于那些隐藏分区我都是直接删除,或者取消其主引导,
安装系统当然一般情况下都是GHOTS。 至于那些隐藏分区。多主分区的电脑。
其实只要重设主分区,修改分区表。重做主引导即可。
作者: mjhtvvjkhv    时间: 2011-7-11 21:08
还是用安装版好,虽然时间长点,但是稳定,一般不会出现什么问题。
作者: Nokia    时间: 2011-7-11 22:58
看得有点晕
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-7-11 23:23
楼主说的这些情况碰到过蛮多次的
作者: 取经路上    时间: 2011-7-11 23:57
感觉都一样
作者: westgold    时间: 2011-7-12 00:31
我的 品牌机 不支持 硬改 郁闷
作者: binshunzhang    时间: 2011-7-12 01:26
2009年的贴子怎么大家还拿出来折腾啊?
作者: 112799856    时间: 2011-7-12 08:35
支持!!!有没有搞错
作者: yjbb    时间: 2011-7-12 08:43
还是用安装版比较好,慢点但是出问题少
作者: 会唱歌的土匪    时间: 2011-7-12 09:12
直接用PE进去装系统不是更好吗
作者: zengwangfeng    时间: 2011-7-12 10:20
呵呵 以前碰到的问题没有得到解决,今天终于看到了解决的答案,给力。
作者: weing928    时间: 2011-7-12 10:46
安装版时间长不说...因为内存,光驱不良,挑盘等各种现象,到安装快结束出现错误才是最痛苦的事情...
