标题: 精英SIS651主板一块挡C1修不动了.. [打印本页]
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-19 23:12
精英SIS651一块...上CPU档C1..上内存也一样..查供电正常..参考电压0.3V..由内存旁边一个8脚集成块供电...开机瞬间有1.27V的正常电压..二秒后电压开始下降..同时此八脚管发热..一直降到0.3V..管也变烫手了..怀疑有电容漏电短路..拆了此线路的所有贴片..换了附近的所有电解..无效..上拉排阻也正常..无思路了............
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-19 23:17
8脚IC坏的几率还是很大的 为什么不换掉那
作者: 肉不多    时间: 2009-10-19 23:32
本群为学习维修主板中的朋友提供一个交流的平台!
大家多介绍给在学习中的朋友哦!和维修高手来这里哦!!!
群号:69953562
作者: 晓东维修    时间: 2009-10-22 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-22 15:46
既然有所怀疑了为什么不换下看看呢?
作者: aisiniyan77    时间: 2009-10-22 15:49
明白着,那玩意坏了吗
作者: 嘻嘻哈哈    时间: 2009-10-22 16:12
觉得坏了就换别忧郁查到哪杀哪
作者: 一路平安    时间: 2009-10-22 16:19
换个试试吧,可能性可大
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-22 16:26
他说的很可能就是RT9173
作者: 无责自认    时间: 2009-10-28 01:08
一般RT9173坏,跑内存的时候会自动断电重新启动
作者: 真的很难    时间: 2009-10-28 11:46
好了没有  期待结果
作者: 板修不好    时间: 2009-10-28 19:20
9173本体不良,换。
作者: 342425zhangjiu    时间: 2009-10-28 21:27
9173换就好100%
作者: 幻光    时间: 2009-10-28 22:19
8脚IC换掉或者直接飞线试试
作者: 纵横一焊    时间: 2009-10-28 22:31
刷刷BIOS试一下
