查看: 1862|回复: 2
长城 atx-200pc不能启动
发表于 2009-10-19 22:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接修时2个大电容鼓包,炸保险,2个13007烧了,换新后等机绿线3.75伏,紫线5.12V,短接绿线不能启动,后来又换了7500及339还是不能启动,没思路了,请给个思路。
发表于 2009-10-19 23:21:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测一下7500的 8脚和11脚电压 两脚都应该应该为2.2-2.5 左右 然后在顺着两脚找到两个推动三极管查看及其外围
发表于 2009-10-23 18:23:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
惨愧!焊13007上去时把引脚放错位置了,纠正后解决了。这个13007脚的板子上有四2上孔,我焊错了。
