CRT不显示,拔了数据线就可以了
无聊林
2009-10-19 20:22
CRT不显示,拔了数据线就可以了
CRT不显示拔了数据线就可以了..
\ 插上数据线开机,几秒就灭了,有高压的声音。。。 不插数据线就可以正常开机。。。 17的CRT/。///
全旺
2009-10-19 20:31
查查视放板上的块子.上个型号,量量电压.
东营恒晨
2009-10-19 20:52
显示器的型号,你所测量相关的数据列出来,这样大家才能帮你
王保华
2009-10-22 20:45
是三星的电路吧?查一下CPU的行,场脉冲输入端,应该输入和输出都有信号,否则就会出现这种现象,主要是CPU或信号线的问题。
老康维修
2009-10-22 20:55
这个问题好修,如果是飞利浦代工的联想就是S校正管开焊,如果是别的品牌,首先测量行场信号对地阻值,有可能保护二极管击穿,如果排除以上几种可能就只有是数据或者微处理器本身有问题了!
