IBM T20 待机电流 0.08A
浩海科技(东莞)
2009-10-19 20:11
IBM T20 待机电流 0.08A
请问各位大师.一台IBM T20 待机电流为0.08A 开关无触发
请教该如何排查?
谢谢!!!
花东
2009-10-19 20:19
找开机心片跟系统供电
联想的海
2009-10-19 20:26
待机不正常,3M 5M出来了吗?如果出来的话看下触发电路,一一排除.
浩海科技(东莞)
2009-10-19 23:07
有3M 5M
但不知道如何去查触发?
新力量维修
2009-10-19 23:13
有轻微短路,仔细查一下。
板修不好
2009-10-20 09:43
先查一下待机,你的待机大了,可能有元件坏了。
好聚好散
2009-10-20 14:04
待机芯片的问题
杨艺泽
2009-10-20 14:57
待机电源坏了
众恒
2009-10-22 11:22
电流偏大
肯定有待机电压短路
埋汰孩
2009-10-22 11:30
这款机器CPU供电芯片很容易坏,不用拆机把键盘拿下来就在它的下面
精汇
2009-10-22 11:58
打下三五伏对地阻值。正常100左右
温暖你心
2009-10-30 11:02
0.08应该有轻微短路
girlinmoonshine
2009-11-1 20:01
待机3M5M都有,待机电压正常,但是不能触发,而且待机电流大,看看IO。南桥。PC卡。或者网卡。有短路现象。应该和供电没有太大关系。。除非3M5M有短路现象。
