8500场管换一个烧一个
美丽的的谎言
2009-10-19 20:03
8500场管换一个烧一个
8500gt 宽频版512mDDR2 一个场管短路,换了上机,立刻就又短路了,查下级,没有发现短路,于是再换一个场管,又烧了,可能还和什么有关呢?
多多
2009-10-20 09:32
查12V上的支路
张洪水
2009-10-20 12:20
立即烧了 ,可以认为一定有短路 .
菜鸟啊杰
2009-10-21 09:12
后级的 电容换了 ~
伟捷速维
2009-10-21 19:50
立即烧,查控制
富士烟台
2009-10-21 20:47
电感坏了会是这样子的。
想想看看
2009-10-21 20:52
如果是对管,上、下管一起换,之前遇到过这种情况
菜鸟啊杰
2009-11-25 10:34
上完了那手摸摸看 要热的 话 一般前后有短路
希望的寄托
2009-11-25 10:45
对地阻值怎么样,查下G级
深圳创新科技
2009-11-25 11:00
估计是MOS驱动端有问题
