标题: 联想19的液晶无信号输入 [打印本页]
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-19 20:01
标题: 联想19的液晶无信号输入
联想19的液晶显示器接了主机后,显示无信号输入,看样子是驱动板的事,但不知道毛病具体在什么地方,哪位大侠指点一下,在此多谢了!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-10-19 20:18
确定主机是好的吗~??
作者: 工装    时间: 2009-10-19 20:24
从同步信号查起
作者: 维修公司    时间: 2009-10-19 21:25
保证行场信号能到达驱动板,那就是程序出了问题
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-19 21:26
主机没问题!!!
同步信号是不是,红绿兰行场信号,都有电压,用万用表量的
作者: 百信    时间: 2009-10-19 22:36
我刚修到一个联想17的和你一样故障,我的是场信号对地短路,是RTD2012L坏了。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-20 09:45
好问题  我还没遇到呢!!
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-20 15:47
仔细查查驱动板上的各路电压
  特别跑线查  R G  B   H  V这几路
  程序坏的蛮多的。。
作者: 小杨-维修    时间: 2009-10-20 15:57
都能显示无信号。。应该就是  H  V信号问题吧。
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-20 20:58
今天重装了一遍,试机有信号输入了,就是屏幕有一半暗,关机的时候冒了一股烟,等明天在检查。谢谢各位的热心!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-10-20 22:36
都能冒烟了,恭喜恭喜,问题越明显,越是好下手。
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-21 19:12
冒烟是一个3055的管子下面PCB烧糊了,3055外观上看不出来坏,找不到3055,哪位大侠说说可以用什么代换?
作者: 邓昌元    时间: 2009-10-22 11:21
主板上可以少电容,但液晶显示不能少电容
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-22 19:23
找不到替换的,测量3055没有坏,把两个3055互换了一下,可能是温度400的原因,PCB烤黄了,有点鼓,发出刺鼻子的味道,重新装上,接电源显示“无信号输入”,但是不能插信号线,一接灯管就闪,然后就黑屏,很是郁闷!!!!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2009-10-23 09:23
测一下行场信号有没有对地短路。
作者: 好好儿修修    时间: 2009-10-23 18:11
装上又能点亮了,就是左下部泛红偏暗,可能是灯管的问题,但是机器才用了两年,不应该是灯管老化的问题
