可调电源问题
宁强侯张工
2009-10-19 18:06
可调电源问题
刚买了台可调电源,准备修本子用DAZHONG PS-305D,插到本子上试,发现连到P3的机子上一切正常,它的适配器是19v,3.15A, 可是将可调电源连到旭日150机子上,按开关,指示灯一闪就灭了,可本子是好的,它的适配器是19V,3.42A. 难道是可调电源带不起来,电流已开到最大,可调是30V,5A的,还是有别的问题.
钱峰
2009-10-19 19:14
可调电源有问题吧?一般即使负载短路可调电源是会拉低电压的,不会像你说的指示灯一闪就灭,但也不知道你那款可调电源这种现象是否正常,建议看一下其说明书呢
武汉天涯浪子
2009-10-19 20:32
过流保护动作了,把过流保护调节跳高点就行了,一般维修电源都是第二个旋钮
宁强侯张工
2009-10-19 21:39
DAZHONG 大众的品牌
型号 PS-305D
用它带一台方正R350 有时能开机,有时电流上到1.3A时,就掉回0.4A不动了,电流已调到最大,可是用适配器一切正常
岭南飞雪
2009-10-19 23:39
这个问题我也出现过。也是150的机器。想不通!!!
宁强侯张工
2009-10-20 07:47
但是点一个屏上的高压板,因短路电流上到4.8A,说明电流最大可上额定的5A
无聊吗
2009-10-20 08:23
可调电源的问题
我也碰到过 开机到一定电流就掉电 开始以为机子坏了 换了电源就没事了
拨刀祭天
2009-10-20 08:32
可调电源自身问题
宁强侯张工
2009-10-20 08:46
那么用这个可调电源,有时还误导呢,不仅看不出故障.
宁强侯张工
2009-10-20 15:52
是液晶显示的,试着用它带15的液晶也能带起来.
连到笔记本主板上,不插CPU风扇也能加电,但是插上后一加电立即就又掉了.好象带载不足.
小贝花
2009-10-20 17:35
安泰信的电源也不行啊,,已经一冲电就是 跳来跳去。不行非要整个30V 5A,真是纠结,。
天石科技
2009-10-20 17:40
小贝花 发表于 2009-10-20 17:35
那什么样的电源好呢 强烈推荐一个
殷济安
2009-10-20 21:47
正想买一个可调电源呢,大家说说啥牌子好啊
