标题: 长城电源 保险丝一通电 就爆(已解决) [打印本页]
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-19 17:31
请问这个是问题,在线等 谢谢
是整流桥问题,本来是4个二极管组成的,这个长城可能是防的,用的是KBL 608 一个4个脚的整流桥,其中2个脚击穿了,我在别的换的电源上卸了4个二极管 代换上  保险丝接上  通电没爆   短接绿线 风扇转了
在此感谢论坛提供帮助
作者: 王良才医院    时间: 2009-10-19 17:34
看来还是那右短路的地方呀!是不是你换过电容呀
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2009-10-19 17:36
你的问题说得不清不楚勒那么给你说嘛!
会引起这中现象的问题黑多“桥堆”“7300”
作者: 主板注册    时间: 2009-10-19 17:37
看看整流二极管和开关管。
作者: 兜兜哩侑糖    时间: 2009-10-19 17:39
还有2N60小的电阻
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-19 17:45
谢谢你们 我什么也没换 只是看了下 发现保险丝坏了  就换个  还是不行
作者: 大田兴    时间: 2009-10-19 17:49
烧保险,肯定是电流过大了
作者: 又一年鼠    时间: 2009-10-19 18:11
7# 大田兴
应该是后级短路 导致负载过大 而断流
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-19 21:13
烧保险 无非就坏 整流桥 开关管 和大滤波电容 就这些
作者: 主板维修小宋    时间: 2009-10-20 00:23
学习了!还没遇到这样的故障呢,很少修电源!
作者: 冬雷    时间: 2009-10-27 10:19
楼主遇上这个是比较幸运的。还好没烧其它元件。
作者: lwj1230    时间: 2009-12-13 20:45
一般都是都是先检查桥 再检查管自激振荡的三极管 是否正常  以前遇到同样的问题
作者: HONGL999    时间: 2009-12-14 09:09
看整流二极管和开关管转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-148810-1-1.html
