盈通865主板开机掉电
大懒堂
2009-10-19 17:25
盈通865主板开机掉电
按下开关一秒钟就掉电..cpu 内存.什么都拿下了就裸板还是一样...cmos跳针为零伏电压
菜鸟阶级
2009-10-19 17:27
一开机掉电多是主板短路了,COMS没电看看是不是跳错!跳错也会有这个现象的,如果没错先修COMS电路,再看看CPU上管是不是挂了个
兜兜哩侑糖
2009-10-19 17:33
也可以看看是不是下管或北桥
菜鸟阶级
2009-10-19 17:35
也可以看看是不是下管或北桥
兜兜哩侑糖 发表于 2009-10-19 17:33
下管短路的话,
裸板的时候是不会导致短路的吧?
务实小沈
2009-10-19 18:42
检查下电池有没电 这是保护的现象 你把12V拨了上电看看
杰灵千万
2009-10-19 19:47
hgfhfghfgjfjh
任文启
2009-10-19 20:22
一秒钟才断电,不像是短路,CMOS的跳线是0v,既然是搞维修的,应该不会跳错线,我觉得像是开机电路的问题还是从“cmos跳针为零伏电压”下手吧!!!
大懒堂
2009-10-19 21:06
不是一秒钟才断电.是半秒不到马上断电
章红卫
2009-10-19 21:14
CPU供电短路了 看看管子是不是挂了
