标题: 用不同电压值同容量的电容代换行吗 [打印本页]
作者: 老专家    时间: 2009-10-19 16:45
主板电容的电压值10V,能用一个6.3V的电容代换吗,电容值都是1000微法.我的主板内存供电的一个电容鼓包了.
作者: 心在飞翔    时间: 2009-10-19 16:50
绝对不行,耐压值很重要
作者: 十堰中科李航    时间: 2009-10-19 17:00
宁可大很多
不能小一丁丁儿
作者: 专业维修    时间: 2009-10-19 18:20
看是用在哪里!
一般都是1.5V-2.6.V-3.4V-5.2V
最好是耐压高 好一点!10V-16V-25V
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-19 18:35
绝对不可以的 换电容就跟穿衣服一样,大的可以穿的下,小的肯定是穿不下的
作者: 石头第七领域    时间: 2009-10-19 19:58
电容耐压值一般是大于实际电压值,12v 的用16v的耐压值;2v左右的用6.3v的耐压值等等,容量小一点好像关系不是很大,我以为!
作者: 体小杜军    时间: 2009-10-19 20:00
耐压高的可以代耐压低的,但体积可能会大些的~
作者: 体小杜军    时间: 2009-10-19 20:01
反过来可不行的,会爆的~
作者: 任文启    时间: 2009-10-19 20:31
哈 哈 ,要看电容用到什么地方,现在是用到内存的供电上,有好多主板的内存供电都是用的6.3v的电容,如果只是在这个地方  10v的电容完全可以用6.3v的代替。
作者: 新起点科技    时间: 2009-10-19 22:00
记住了,宁大勿小
作者: 俾面派对    时间: 2009-10-19 22:01
耐压值很重要,要选耐压值高的来代替,容量也最好选择大的
作者: 阳光鱼    时间: 2009-10-20 19:13
多数情况是不行的,关键看你的电容是给什么供电滤波的,如果电压不高于5V,应该是可以的,但最好还是多留点余量好。
