扫灰扫出来的故障
瑞创
2009-10-19 16:41
扫灰扫出来的故障
故障原因是CPU保护了,因为打扫主板的灰时候我把散热膏除干净了,却没加散热膏,但CPU那风扇真的很强劲的而且散热片的中间是纯铜的啊,问题就出在散热膏上面,在CPU上加了散热膏后,就不会自动掉电了,真是让人欲哭无泪啊。。。。
多多
2009-10-19 16:53
462的U吧
十堰中科李航
2009-10-19 16:59
哈哈
正常
我那一次也遇见过
一个人把它CPU上的硅胶搞的干干净净的 拿来说 老是重启 直接上硅胶 搞定
那个是CYD(775的)
瑞创
2009-10-22 08:05
775 的 2.8G
板板板
2009-10-22 12:38
哈哈 这样的情况还蛮有意思的
古典文
2009-10-22 12:51
散热问题会导致很多莫名其妙的故障
