进BIOS后重启就不能开机跑25,要再清一下才可以进
情人易和
2009-10-19 13:32
一富士康的板,每次只要一进BIOS就不能开机跑25。但再清一下BIOS后就可以了开机,
情人易和
2009-10-19 13:32
哦,BIOS刷过
情人易和
2009-10-19 13:33
内存,CPU也试着换过,
白色白色
2009-10-19 13:38
换CPU,换底点的CPU
情人易和
2009-10-19 14:44
换过,原来的CPU是可以用的,只是现在出现这问题
爱到尽头
2009-10-19 15:35
如果可以正常进系统的话,应该是BIOS不怎么兼容,我有一个板子,只要一进BIOS重启后,代码可以跑到7F但就是不亮,后来刷了3次程序,故障排除了
许新宏
2009-10-19 16:05
碰到过捷波K9N5P-MX时不时重启后,就提示BIOS别刷,要恢复主BIOS,如果这时候不恢复出厂设置
机器就会很慢,要等很久才能进系统,机器速度变得很慢。不定那次重启或者开机就会出现,一定要恢复BIOS的出厂设置
有点怀疑CPU是别超频过的,当时买这批AMD Sampron 3600+的时候感觉比市价便宜不少
许新宏
2009-10-19 16:05
老赵来了
2009-10-19 19:04
检查下COMS电路有没有问题。
黑客技术
2009-10-20 21:29
打一下bios二极体值13.14.15.17.脚(LAD0--LAD3)
f052360fjh
2009-10-20 21:41
我感觉1:BIOS芯片本体不良。2:桥不良。
桥不良的可能性大。
郑辉
2009-10-20 22:29
我也遇见过这问题 是COMS电路一个二极管拆掉就好了
