IBM X40 "38"不開機
高雄
2009-10-19 12:27
IBM X40 "38"不開機
請問各位前輩
X40 診斷卡跑"38"大概是哪邊異常呢?
是不是快要出影像了?
板修不好
2009-10-19 13:04
38是档内存吧。压北桥看看能不能过。
余文明
2009-10-19 13:13
去了内存槽上的内存看一下/
余文明
2009-10-19 13:17
不行的话是板载的内存坏了!加焊一下看?量一下阻值看北桥!看2.5V电压
无聊吗
2009-10-19 13:23
IBM本出38一般是显卡问题
高雄
2009-10-19 13:34
我也是在考慮北橋
我先是看看囉
守望者
2009-10-19 14:28
38 2F介与北桥与显卡这两个都有可能的,先不插内存与插内存时的电流做比较如果一样那么北桥可能性大,如果不一样那就是显卡面可能性大
众恒
2009-10-19 14:47
38是内存不过啊
显卡不会出现38的啊
再者说X40板子根本没显卡
永辉电脑维修
2009-10-20 13:03
查下内存到北桥的线路!
共同者
2009-10-20 14:05
38 是内存 ,离开机还长着呢
学员员
2009-10-20 17:32
查内存工作条件,啥也先别扯,呵呵。
高雄
2009-10-22 18:19
記憶體工作條件為?
高雄
2009-10-23 08:48
問題解決了
原來是外接記憶體卡槽有一點點的短路
幾乎看不出來
最後的
2009-10-23 18:25
我以前一直潛在水裡,不出來,別人
维修狂人
2009-11-8 15:53
电压正常的话换北桥
蓝芦苇
2009-11-8 16:06
中间跑了些啥码嘛
幕后人物
2009-11-8 22:37
IBM本出38一般是显卡问题
无聊吗 发表于 2009-10-19 13:23
怎么是显卡呢?应该是内存吧?
天石科技
2009-11-8 22:41
跑38很常见 各种说法都有 也没个准 基地讨论也不少了
龙少恒良
2009-11-9 01:26
不过内存的
蓝警卫士
2009-11-9 08:15
这是典型的读内存错误,重点检查内存总线。
龙杰电脑
2009-11-9 08:22
还内存显卡,LZ都说是记忆卡槽问题,已经排除了。。。。
师傅的徒弟
2009-11-9 09:16
先换个内存看看 不行加焊内存槽 在不行换MNCH
