显示器电源板的三级管C5706三角都通路吗?
金龙小修
2009-10-19 12:24
显示器上电就掉电,掉了有上电,重复,是什么问题,三级管C5706三角都通路吗
爱问
2009-10-19 12:34
拆下测量,三极管怎么会三脚通?看看三极管的构造就明白了。
金龙小修
2009-10-19 12:44
拆下了,1.3角通,1.2 2.3角不通啊!什么问题啊,开机掉电又上电,重复啊
金龙小修
2009-10-19 12:48
知道啊,忘了,呵呵,知道的说下,
激流踊进
2009-10-19 13:25
拿一好的C5706和坏的C5706用万用表对比量
次方法不需要理论。。。新手方法
小刘々修修
2009-10-19 13:26
你太强了。。3极管好坏都回忘
维修公司
2009-10-19 21:22
如果你是维修人员的话 我想我就不多说了,但答案还是要说的,三脚相通 那是管子坏了。。。。
旭记电脑维修
2009-10-19 23:58
如果你是做维修的,但连三极管都不会分,那还真的要下功夫了。
花开堪折
2009-10-20 08:36
LZ 你那个5706坏了 短路 指示灯一闪一闪吧
菜鸟啊杰
2009-10-20 09:32
哎 好好学习了 看来维修不是一件容易的 lz好好看电子资料 吧!!
