cpu供电短路的问题
莽原
2009-10-19 11:45
cpu供电短路的问题
今天接到一块945主板,接上供电擦上诊断卡,开机闪下就灭,经测发现CPU供电上管开路,换后正常,但一上CPU就又回到原来的问题了,问下高手们此问题怎么修?谢了
莽原
2009-10-19 11:50
是换一对吧
陈振江
2009-10-19 14:33
上下管全换还有再不行的话换电源IC
金圣
2009-10-19 20:04
换电源管理芯片
务实小沈
2009-10-19 20:11
一般是上管容易坏 楼主仔细检测下吧
想电脑
2009-10-19 22:33
换个功率大场管吧
郑辉
2009-10-19 22:50
先换换电源IC吧 不换再上电 不要给北桥给干了哦。
学海无涯技术
2009-10-20 13:55
IC,上下管全换
爱过你
2009-10-20 14:32
一对全换了,要不染不行
盱眙桂林
2009-10-20 14:35
换上管要换与原来同一型号的
再换一下扩展IC,换后打一下值和测量一下G极电压,看是否一样大.
莽原
2009-10-20 14:39
我手上现在没有同型号的
盱眙桂林
2009-10-20 14:43
我手上现在没有同型号的
莽原 发表于 2009-10-20 14:39
那把上管全部换成一样型号的,但要比原来的大一些
