标题: (已修复)IBM X31原故障不通电,现能触发但跑84,请各位指点一下 [打印本页]
作者: 板修不好    时间: 2009-10-19 11:41
接到一台IBM X31的本本,送修时测了一下不能通电,拆机发现1.8M有。1.2M也有,3M 5M没有。换了3M的电容后,3M 5M都正常了,可以上电了。但只跑了两步档84,不上安全板就跑85.上不上内存都是这样,压了一下各桥都没有什么反应。没有什么思路了。应当是不过内存,但打了一下内存槽没发现什么问题。
机器已修复,刷了免安全芯片的BIOS后。可以开机了。谢谢各位的热心帮助!!
作者: 余文明    时间: 2009-10-19 12:28
先换内存!看一下安全卡?不行就是保户了1要刷BIOS了?刷一个没有安全卡的?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-19 13:02
内存早换过了。那先刷个BIOSK吧。
作者: 中國平等    时间: 2009-10-19 15:10
bios~或南橋。
作者: 众恒    时间: 2009-10-19 20:34
BIOS
资料丢失
换掉吧
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-19 23:19
这种你开机试的时候一定要记得要上安全卡,要不然你一开机BIOS就会冲掉的。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-20 08:25
6# 新力量维修
原来会这样呀,谢谢你的提醒。
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-20 09:16
请问你怎么知道应该换电容?电容一般有好几个,加起来容量很大,万用表的量程不够,怎么测?
作者: 冷血黑    时间: 2009-10-22 15:39
我也有一块X31主板,开机有1.2V。死机后1.2V就没有。不知道怎么搞
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 19:29
谢谢楼上各位的热心帮助,我刷了免安全芯片的bios后,就可以开机了。
作者: 天石科技    时间: 2009-10-22 19:32
新力量维修 发表于 2009-10-19 23:19
还有这样说法?
作者: 板修不好    时间: 2009-10-22 19:35
9# 冷血黑
换电容就可以了。
作者: 我来学知识    时间: 2009-10-22 19:59
请问
安全卡是什么?
作者: 宇振数码    时间: 2009-10-22 21:04
是啊,安全卡是什么东西,没听过啊
作者: 爱修板卡    时间: 2009-10-23 13:38
上楼的,请版主严惩。X31的免安全卡是什么,保护BIOS芯片的吗
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-31 10:25
安全卡就是,机了左下角的那个有1394的小板。上面有个安全芯片。
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-31 10:26
这种机子明白人一听就知道了!
