标题: 独立显卡的贴片电容掉了怎么办 [打印本页]
作者: 肖建平    时间: 2009-10-19 11:04
标题: 独立显卡的贴片电容掉了怎么办
我清洗显卡的时候,不小心把上面的一个贴片电容给搞掉了,现在没有显示,怎么办啊,贴片电容可以随便换吗?上面没有型号,我到哪里找一个这样的电容。各位大侠给点提示,我在此感激不尽。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-21 18:24
掉一两个没问题的,要换得找大小颜色一样的代换
作者: 瑞通科技    时间: 2009-10-21 20:13
看来你用的劲不小啊,同意楼上的找一样的更换
作者: 家明    时间: 2009-10-21 20:41
你显卡是PCI-E?以前能用现在不显了,估计你弄掉了背面的耦合电容,必须用耦合电容!从其他PCI-E上拆。
作者: 维修学徒零零七    时间: 2009-10-21 22:35
找一样的换 电容都能被你清下来
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-10-21 23:57
找大小颜色差不多的换上就行
作者: 汉阴陈培    时间: 2009-10-22 16:00
楼主挺厉害的,你拿什么东西清洗的?
作者: 诺天工作室    时间: 2009-10-22 17:20
要看掉那里的电容了  如果是电路上面的电容你可以找个差不多大小的换.如果掉的是金手指上面32个耦合电容中的几个,那你要在别的PCI-E显卡上面找同位置的电容了.
作者: 基本输入输出    时间: 2009-10-24 08:13
你好,可以去淘宝网购买相同的电容自己焊接上去。
作者: 邯郸小刚    时间: 2009-11-29 16:35
只要大小颜色差不多就可以!从淘宝上买这样的贴片电容怎么买呀!没有试过!
作者: 天行人    时间: 2009-11-29 19:37
找大小颜色差不多的换上就行...或者在淘宝上买各贴片电容!
作者: 475784288    时间: 2012-12-22 10:30
大小顔色差不多的就行,电容要求不高
作者: andylong    时间: 2012-12-22 14:04
不知是焊接问题,还是其他什么,我换上一个没成功,显卡竟然开不了机了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-22 14:15
掉了补上啊,是不是金手指顶上的啊,找个大小相同的贴片换上就行了
