标题: 三星R25有待机不触发 [打印本页]
作者: 光驱专家    时间: 2009-10-19 10:59
标题: 三星R25有待机不触发
待机0.02,但是无3M,5M,(我也不确定这个机器待机是否有3M,5M,还是这个电压由MAX8734的LDO产生),max8734换过了,加焊了H8,还是不触发,哪位修过,给个思路,谢谢
作者: 板修不好    时间: 2009-10-19 14:04
H8的工作电压有吗?
作者: 光驱专家    时间: 2009-10-19 14:09
H8工作电压有,而且晶振有波形
作者: 会员152004    时间: 2009-10-19 14:20
这个机器的待机电压,你直接也说了是LDO产生的,那么就是MAX8734A的18脚和25脚输出的,有0.02的电流,那么这2个电压基本都会产生了。。。是不是查到PWM部分的电压去了???
作者: 光驱专家    时间: 2009-10-19 14:53
现在这个MAX8734的状况是17脚和6脚有公共点电压,18脚有5V,25脚有3V,8脚有2V的基准,但是3脚和4脚的使能电压没有,这个脚是通H8的,只有这两个脚有电压MAX8734才会震荡,然后由2脚产生一个PG信号给南桥作为复位电压。H8和南桥我也加焊了。真是败了。
作者: 刘丽华    时间: 2009-10-26 09:14
这个机器不仅有3v5v,还有1.5v 2.5v(待机状态下)
