标题: IBM T41,安装驱动时蓝屏,重启找不到硬盘 [打印本页]
作者: 想不起来    时间: 2009-10-19 10:49
昨天给T41恢复系统后,随即安装驱动,在安装驱动的过程中机器蓝屏,重启后再也无法进系统了,后来进BIOS,感觉进BIOS的时间要比平时慢很多,用光盘启动,使用Win PE系统后,却发现找不到硬盘了,分别使用GHOST PQ DM这些软件,均提示无硬盘,不知道是怎么回事,难道是硬盘突然之间就挂了?那也太倒霉了吧,恳请高手指点,小弟在这里先谢谢了
作者: 同辉    时间: 2009-10-19 10:59
换个硬盘试试。不行就要换南桥了。这个坏的比较多
作者: 赵长海    时间: 2009-10-19 11:11
还有BOSS里设置是不是有问题
作者: 潜力股    时间: 2009-10-19 11:12
如果我没分析错的话,你现在把硬盘拆下来,然后又装回去,又可以认到硬盘了。。
作者: 独行小虾    时间: 2009-10-19 11:40
重插下硬盘看,可能挂了
作者: 爱炜儿    时间: 2009-10-19 12:19
硬盘可能是要重新接上才得行,如果没法的话你那些方法都试了就不好说了,为了检测硬盘建议你把现在的硬盘换其他的电脑接上光驱 在DOS下用 mhdd 扫描  看看有没的坏道 或是其他的问题 这样就可以判断出是主板还是 硬盘的故障了
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-19 16:20
可能那个BIOS设置问题吧,
