标题: 戴尔液晶维修问题 [打印本页]
作者: caoxu2452109    时间: 2009-10-19 10:33
标题: 戴尔液晶维修问题
戴尔液晶故障:点不亮,电源灯闪烁。跟换了高压条,能点亮了但没有图像输出了,白屏,是不是驱动板问题,请高手指点。
作者: 先行电脑    时间: 2009-10-19 10:44
查一下驱动板的屏线有没有接好
作者: caoxu2452109    时间: 2009-10-19 10:53
接好了呀!!!!!!!!!
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-19 11:25
你看看你的高压条接了信号电压是否接对?
作者: 摇滚猪    时间: 2009-10-19 16:13
是的,有可能驱动板到高压板的信号线没接对
作者: 抚顺华天维修    时间: 2009-10-19 17:24
屏供电是否正常..驱动板上的各组电压需要看一下..
作者: 维修公司    时间: 2009-10-19 19:07
认真检查驱动板及屏线。。。
作者: 东营恒晨    时间: 2009-10-19 20:59
重点查一下高压板、驱动板之间的联线
作者: 骁晓    时间: 2009-10-19 21:48
高压板开启信号,屏线什么的。你仔细看看吧。不行的话,驱动板不对了。原来是一体板吗。你断开高压啊。
作者: caoxu2452109    时间: 2009-10-20 14:30
不是一体板,是分开的,没修之前试机时,还亮过一次,不过也就几分钟,就黑屏了
