标题: 我的显示器有一块色斑是怎么回事?,本人不懂crt显示器维修,想请高手指点一下。 [打印本页]
作者: 王永信    时间: 2009-10-19 08:31
有一台17寸philips 107 f5显示器,屏幕左下脚有一块小色斑,本人不懂维修想请高手指点指点。
作者: 古典文    时间: 2009-10-19 08:44
上磁了,用消磁线圈消磁一下即可
作者: 梦里又飞花    时间: 2009-10-19 09:03
1# 王永信
一般是消磁电阻坏了,换个就OK了
作者: 纪念汶    时间: 2009-10-19 09:13
检查消磁电路
作者: 长枫大大侠    时间: 2009-10-19 09:17
检查一哈消磁电路
作者: 金正电子    时间: 2009-10-19 10:32
检查显示器旁边有外磁物体没有,若有,拿开它即可
作者: 阳光鱼    时间: 2009-10-19 18:48
可能是带磁铁的物体放在了显示器左下角引起的。不过显示器如果消磁电路正常,它每次开机就会自动消一次磁。如果消磁电阻没有坏,你可以人为调到消磁上,再消一次。如果里面电路异常,只好用外部专用消磁器来消了。不算什么大毛病。
作者: 乌头鸟    时间: 2009-10-19 18:52
在菜单中选择DEGAUSS,再不行 就用消磁器消磁
作者: 维修公司    时间: 2009-10-19 18:59
应当是被磁化了,看消磁行不行。。如果不行的话 那就是管子坏了
作者: 王树林    时间: 2009-10-20 09:13
桌面小音箱的磁钢也有影响
