杰微845g不触发。it8712Vcc无电压
夏日骄阳
2009-10-18 21:11
8712的71脚 72触发电压变化测试正常,76脚未触发0.7v,触发时0.1v,主板不能启动。
更换南桥晶振后触发正常。8712监控cpu,不上cpu不能触发,触发上电以后8712的4个vcc脚位才有5v供电。
夏日骄阳
2009-10-18 21:39
8712的vcc是4、35、99脚吗?
夏日骄阳
2009-10-18 21:40
按道理说76脚输出低电压,开机就应该触发才对
爱到尽头
2009-10-18 23:36
I O坏,查一下76PIN的线路看有没有其它元件损坏,如果直接到绿线的换个IO试一下
孤帆远影
2009-10-19 00:49
我手上的图纸
8712 76脚是接ATX的绿线哦??
板修不好
2009-10-19 09:59
照上面的情况来看可以触发了。可能是电源有问题。
夏日骄阳
2009-10-19 12:05
5#
孤帆远影
经过一个三极管,为什么触发以前76脚不是5v高电平?而是0.7v?712的vcc哪里去了?
鼎好电脑
2009-10-26 21:48
楼主 表述的应该能触发
不触发76应该 是高电平 5V啊
二年级
2016-8-19 11:45
夏日骄阳 发表于 2009-10-19 12:05
5# 孤帆远影 经过一个三极管,为什么触发以前76脚不是5v高电平?而是0.7v?712的vcc哪里去了?
!检查那个三极管吧!
