标题: NEC E6000FAN报错,显示后三秒掉电,救救我!! [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2009-10-18 19:46
显示故障为,警告:风扇不转动。系统将于3秒后关闭。。。后面的英文就是这个。。FAN DOES NOT SPIN UP. SYSTEM WILL BE SHUTDOWN AFTER 3SEC
风扇正常。已测试。飞5V电压还是一样。温控芯片换了也一样。。望那位高手指点下。在这里谢谢了
作者: 新力量维修    时间: 2009-10-18 21:40
应该还有一根控制脚的,你量一下那一脚有没有问题
作者: 落雪吹花    时间: 2009-10-18 21:45
上面说得对,查下产生控制信号的电路。
作者: 专修戴尔    时间: 2009-10-25 14:33
控制脚一直是3。3V  。
供电没有供电。。如何继续查下去。谢谢了/
作者: 平心常    时间: 2009-10-25 17:52
那你找他的供电阿  他的供电没有是不行的  供电线路不稳定也会抱错的  你看看接口边上的管子  好像有个三级管容易坏
作者: 板修不好    时间: 2009-10-25 18:50
那就顺着风扇电源脚,查一查那个三极管有没有坏。
作者: 笑对平凡人生    时间: 2009-10-30 11:44
严重要求膜拜这帖..
作者: 专修戴尔    时间: 2009-10-30 12:29
搞定。。。换IO。。后搞定。。
