知球好麻烦啊,楼主的机器也费了好大的颈哦,请楼主收多少银两。我前几天接了两台DV 2000加热显卡没用,做了还是不行,跑3DMAK 06不到3圈就挂掉了,最后没办法只好换09版的芯片,不过换了还好,就是太贵了,我才给客 ...
硅谷动力 发表于 2009-10-19 19:28
开机无显一声长两声短。重做了7200的显卡。但是开机后到系统滚动条的时候就重起。进PE也是到滚动条旧重起。怀疑显卡没有做好。重新加焊后PE能进了。但是还是进系统的时候到滚动条旧重启。因为没有动过别的地方。还是 ...
海鸥飞 发表于 2009-10-18 19:31
做反都行 如过佐证还是不行,你不就会怀疑显卡没烧坏掉了吧| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
