标题: RBM R31维修一例 [打印本页]
作者: 寒淼    时间: 2009-10-18 19:31
标题: RBM R31维修一例
今天接了一台IBM r31故障是时间日期记不住。年份自动变。我先换了COM电池不好用。测了一下电池接口只有0.5V电压。把机器拆开后判断是南桥虚焊。加焊后故障排除。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-18 21:36
是COMS电池,不是COM电池,还有就是电池接口电压低有可能是后面有漏电,加热南桥好了应该是巧合
作者: 谢伟纪    时间: 2009-10-18 21:50
这个机器就是爱虚南桥
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-18 22:12
这个机器南桥虚焊不认光驱和硬盘的见过几台
