标题: 旭日150 待机正常。不触发。开关上电压17.5V [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-10-18 16:50
此机最开始问题是共公电压短路。查到是5VALWP上管的一个电容短路了。换下后。3V 5V正常。但按开关不能触发。量到开关电压有17.5V。正常电压应该是3V。
后来无意间把MAX1902加热了下。再量开关电压变成了3。3V  可以触发亮机。断电后又不能触发,开关电压又变成了17.5V。查得电路图开关电压是经过一个D6双二级管得来。1脚电压正常3。3V  2脚电压17。5V  应该是2脚电压经过二级管输出到了开关上,3。3V过不去。
  D6的2脚接到Q46的1脚 Q46的3脚接地 2脚经过R364到EC上去了(EC型号:ENE KB910Q),中间并了一个R363提供3VALW电压。现在量得R363输入脚3.3V正常,输出没有电压。换过R363也一样电供不过来。
加焊过EC 手上没有一样的换。
有没有哪位兄弟可以指点一下,这板应该怎么修。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-18 17:18
EC跟南桥的晶振都正常吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-18 17:21
这个高电压应该51ON过来的
这个信号接到哪里去了哦
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-10-18 17:29
晶震正常。
作者: 金正电子    时间: 2009-10-18 17:37
这个电路图很有用
作者: 金正电子    时间: 2009-10-18 17:42
Q46的BE结击穿了,所以没有电压
作者: 添添学维修    时间: 2009-10-19 01:08
Q46没有那么高的电压,看下51ON接到哪去可能有元件穿了吧。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-10-19 09:45
Q46的BE结击穿了,所以没有电压
金正电子 发表于 2009-10-18 17:42
如果是这样,双二极管2脚哪儿来的17.5的电压!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-10-19 10:35
当然过不来了,Q17拉低了他的电压
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-10-19 10:36
如果Q46正常的话,你取掉Q17应该电压就会被拉低了
作者: 丁宗海    时间: 2009-10-19 16:57
可以断开  51ON#这一路,再看2脚的电压如何?
作者: 唉呀    时间: 2009-10-19 23:15
你仔细看看D6的2脚接的51ON#信号连到哪去了。感觉这点的电压应该是3.3V才对。17.5V肯定有问题。
会不会是给51ON#这个信号提供电压的元件击穿了?发个全图上来看看
作者: 无聊吗    时间: 2009-10-20 08:25
这个机子出问题十之八九事通病 楼主遇到的 还真是稀有事件啊
作者: 我很想知道    时间: 2009-10-20 13:19
我觉得也是Q46 有问题,没有把拉低,
作者: rqlzb    时间: 2009-10-20 13:59
EC,南桥也有时候虚吧
作者: 海辉科技    时间: 2009-10-20 15:33
我的故障和你一样 开关脚也是17.5V  开机只有2.5V电压出来 其他电压加不上来 我感觉电压应该就是17.5V 因为我的可以开机 只是有些电压起不来 而且我把17.5V断开 直接短接ENE KB910Q第二脚也是可以开机的故障现象一样 顺便问下楼主 这块板是否有待机1.5V 有事后 我这块板待机电流0.12 不开机 1.5V电感这时候有0.5V电压
作者: 天石科技    时间: 2009-10-20 16:25
我的故障和你一样 开关脚也是17.5V  开机只有2.5V电压出来 其他电压加不上来 我感觉电压应该就是17.5V 因为我的可以开机 只是有些电压起不来 而且我把17.5V断开 直接短接ENE KB910Q第二脚也是可以开机的故障现象一样 ...
海辉科技 发表于 2009-10-20 15:33
开关上17.5V确实少见 但是从电路图上看 的确是这样的 开关上17.5V不是故障
作者: 海辉科技    时间: 2009-10-20 16:50
我跑过电路了 开关脚17.5V确实是没问题的 问题估计就是在ENE KB910Q 我的主板开机除了2.5 3.3 5.0 几个电压 其他电压起不来 做过南桥 开机之后各电压的控制信号都没有出来 怀疑是ENE KB910Q的问题 但是没有这样的芯片 真是麻烦得很啊
作者: 小皮皮    时间: 2009-10-20 17:14
这个高电压应该51ON过来的
ENE KB910Q   的 EC ON  信号控制 , Q46 和Q17的导通和关闭状态决定了51ON上电压
当EC正常发出 EC ON信号时 Q46、Q17导通  此时51ON的电压不是会是17.5     但是如果是q46,q17断开了那q17,q46 就是相当没有,  51ON上电压依然不变   如果EC ON 信号本身不正常  那就要得看EC本身和EC的工作条件了
以上是小弟的愚见  欢迎各位同仁指正
作者: 唉呀    时间: 2009-10-20 19:06
你看看PU2输出的RTCVREF   3.3V正常否?如正常,你再看看D6到KBC   PC87591的2脚有没有断线且KBC正常否?至于这个D6上的17.5可以暂不用管它
作者: hyxyhy    时间: 2009-10-20 21:17
这个17伏左右的电压在待机时是正常的,只有触发后才变成3.3伏左右。我前两天修了一个联想V71的机器,问题是不定时的掉电,有时触发后瞬间就掉电,掉电的同时D6的2脚从3.3伏变成了17伏左右。最后发现适配器的接口很轻微的接触不良,加焊后就好了。
作者: 不是不想走    时间: 2009-10-20 21:37
有示波器吗?如果有的话可以测一下开机瞬间ON电压有没有跳起,如果有的话,EC问题不大.后级可能有短路现象
作者: 真锅出前一    时间: 2009-10-23 13:51
曾经错过的好贴,一定要留个名,呵呵
