标题: 复位,时钟都正常,CPU电源好信号电压出不来.. [打印本页]
作者: 小当家    时间: 2009-10-18 16:11
Geforce 6100 映泰的板子,诊断卡跑FF,复位时钟都正常,个别电压也都正常,惟独CPU的电源好信号电压出不来,有一块同样的板子,出来了就1.7V.而这块出来是只有0.19V,这块电压都在CPU座旁边的一个331的排阻上面,好的那块排阻正面输入1.9V.输出1.7.    坏的输出是0.19V.导致不跑U~暂时没啥思路了,请各位师傅给点提议,谢谢
作者: 电脑维护师    时间: 2009-10-18 17:12
测量下是不是那个电阻开路了
作者: 爱到尽头    时间: 2009-10-18 17:28
电阻的上端有正常电压吗?发果有,打一下电阻下端的对地阻值
作者: 纯亮    时间: 2009-10-18 17:42
这种一般都是桥虚焊了,吹一下桥试试看!!
作者: 实益达    时间: 2009-10-18 18:00
楼主听说这种板有北桥假焊的通病,你的板复位正常还好啦,我也有一块FG61400的板连复位都没有,也不知怎么查下去了
作者: 小当家    时间: 2009-10-19 08:46
桥已经重做了一遍,问题依旧,排阻加焊过也不行,会不会是后端有什么东西拉低了呢,可我不知道他连哪去了
作者: 板修不好    时间: 2009-10-21 09:08
刷一下bios.
作者: 小当家    时间: 2009-10-22 18:39
有块一样的板,更换BIOS后问题依旧..
作者: 极度超速    时间: 2009-10-22 19:22
这板有些是南桥空焊。
作者: 文易福    时间: 2009-10-23 01:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荣祥    时间: 2009-10-25 15:40
610是什么啊?是排阻吗?
