标题: 在线等,主板插上P4针补助电源线,主板就点不亮 [打印本页]
作者: 一心学习    时间: 2009-10-18 16:04
主板,插上PIN4针补助电源线,主板就点不亮
主板是HP的主板775针的Intel芯片组的。
单插24针电源,主板就能点亮,但不能运行,插上4针补助电源就点不亮
主板原本是好的,刚刚还在试,突然就自动断电了,再点就点不亮了。
诊断卡是[俄罗斯]版的
插上4针补助电源
诊断卡-12V就会闪一下,就灭了。
有五个灯    1          2        3      4        5
            -12V     12V    5V     复位    3.3V
作者: 电脑维护师    时间: 2009-10-18 16:10
这是短路所以就点不亮的原因。查CPU供电电路。因为有短路所以会自动保护。所以插上4PIN12V就点不亮的原因所在了。你查下看看是哪里短路造成的。然后排除故障
作者: 天地电脑①    时间: 2009-10-18 16:10
我建议LZ 把语文水平提高点.纯粹看不明白
作者: 昆山维修    时间: 2009-10-18 16:12
量下看CPU的电感是不是短路了,短路的话在测内存供电管。
作者: 一心学习    时间: 2009-10-18 16:17
主板是三相回路
作者: 一心学习    时间: 2009-10-18 16:18
刚才好像是听到CPU附近有啪的一声,但不是很大声
作者: 一心学习    时间: 2009-10-18 16:23
良电感是是否短路,怎么量?
作者: 谈话    时间: 2009-10-20 22:25
12V短路
一定是的
