标题: crt 通电一直响 [打印本页]
作者: 电脑与维修    时间: 2009-10-18 15:24
标题: crt 通电一直响
一crt  hkc的开机蜂鸣声一直响,显示正常,是什么方面的问题?
作者: 金正电子    时间: 2009-10-18 15:45
显示正常,说明机子基本正常。还没有注意到CRT显示器有蜂鸣响的现象,如果有奉命现象说明是有非致命异常现象。应价差、、检查按键的故障。看按键是否有漏电现象
作者: 张四丰    时间: 2009-10-18 17:13
高压包坏了.
作者: 烙铁松香    时间: 2009-10-18 18:53
CRT内部没装有蜂鸣器的,若是有异响,你检查下高压包上的磁柱,还有偏转线圈上的磁环是不是松了。
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-18 20:43
是不是高压包打火的声音啊??
作者: 盛天电脑维修    时间: 2009-10-19 17:43
什么响声?“噼里啪啦” 拿就是高压包挂了,直接把CRt扔了。费用太高!
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-10-20 14:57
有些显示器开机时是有比较响的象拖凳子的声音,特别是“特丽珑”“钻石珑”机子,还伴有图像缩放一下,那都是正常的。
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-20 19:54
不是高压包, 行电路的  二极管 或者是 行管击穿。
作者: 张立生    时间: 2009-10-21 10:55
行电路或电源电路上的磁环松动造成。
