标题: 同方 19寸宽屏 怪问题 [打印本页]
作者: 电子陈    时间: 2009-10-18 14:57
标题: 同方 19寸宽屏 怪问题
屏左右两边有5cm 左右黑的  中间显示正常    怎么修啊。。、
是不是屏问题啊。
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-18 15:00
调调菜单看可以调大不。。。
   跟程序有关
作者: 电子陈    时间: 2009-10-18 15:01
调不大呀。·
作者: 电子陈    时间: 2009-10-18 15:02
什么程序哈
作者: 寒雨心    时间: 2009-10-18 15:06
机器没问题。宽屏电脑显示出来的是正常普屏的图像,所以两边肯定有黑的。
要调的话,应该调显卡属性
作者: 电子陈    时间: 2009-10-18 15:22
呵。。不是设置问题。。
作者: 牧羊人    时间: 2009-10-18 16:19
好像有些显示器有设置宽标,你找下显示器菜单里有没
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-18 17:17
5# 寒雨心
你的解释不对。
不管主机什么信号,显示器都是满屏显示。至于两边黑,应该也MCU有关系,建议找个编程器写一下。
作者: 随风天意    时间: 2009-10-19 12:07
模式不对吧
是不是4:3的模式啊
菜单有调节吧
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-19 13:36
楼主解决了没有,到底是那的问题。。。
楼上这么多的方法你总该试过。。。。
作者: 工装    时间: 2009-10-19 16:15
如果显示器的16:9及4:3功能,可转换看看.
作者: 抚顺华天维修    时间: 2009-10-19 17:23
乐华板点一下屏就知道是什么原因了.
作者: 青岛老伙计    时间: 2009-10-19 18:12
屏设置的问题,屏设置成了4:3,或者自动了。
作者: 电子陈    时间: 2009-10-23 16:07
搞定了。。屏设置问题哈。·
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-23 22:26
就是,现在很多显示器都带这个功能了,以后遇到类似问题看看OSD
