第一次修液晶显示器
烧香的熊猫
2009-10-18 13:58
第一次修液晶显示器
朋友送来一三星943BW的显示器,故障现象为开机指示灯亮但黑屏,费了半天的劲才把显示器拆开,然后拆来里面的电源板高压板和驱动板,发现电源部分的两个10V1000UF的电容明显鼓包,这种电容 不太好找,是那种短粗的,太长了安上之后放不进去,找了半天终于在一块艾尔莎的显卡上找到两个KZG的同型号电容,将其换上之后开机测试,故障排除,第一次接触液晶显示器,当时心里那个高兴呀
方舟一号
2009-10-18 14:10
这样的问题太多了
务实小沈
2009-10-18 18:38
饿。。楼主可以买点预备用啊
没钱不行
2009-10-18 20:56
35V 470UF 35V1000UF多备一些,呵呵
应急的话,平着安也行。(倒了就不高了
四中小刘
2009-10-20 13:38
LZ第一次接触液晶显示器换个电容就好了,幸福啊!可俺第一次第一次接触液晶显示器就碰上个输出电压不稳的,而且稳压管还买不到,最后不得不请人改了高压板!
瑞金强少
2009-10-23 21:11
最简单也是最常见的故障
天龙八音
2009-10-25 17:10
楼主在路边捡到钱了
拨刀祭天
2010-9-9 15:22
可以把电容放倒的,长腿不剪掉,焊上放倒,包一下防止短路
江云
2010-9-17 13:48
楼主幸福!!
想我刚接触的时候也是从这种小故障开始的.哈哈
