标题: HP富士康代工的865M12主板问题急啊 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-10-18 12:24
HP富士康代工的865M12主板 上电自动开机跑下代码就自动断电 点开关没反映 不知道是不是BIOS问题吗 有的发给我
答案在7楼。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-18 12:38
有些板没过内存就会掉电。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-10-18 12:59
过内存的上电自动开机几秒自动断电 按开机键就没反映 是不是IO坏了啊 不插4口也是上电自动开机 按开关 不能关机
作者: 同辉    时间: 2009-10-18 12:59
一般为开机芯片,和南桥问题。
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-18 14:11
压南桥试试
作者: 福气多多    时间: 2009-10-18 14:12
开机芯片和南桥
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-10-18 14:52
标题: HP主板解决了
HP富士康865M21主板自动上电 几秒断电 断电按开机键没反映 跑线路发现IO 83627EHG 的68脚跟一个702的NMOS相连 换此MOS问题解决 手工画的图呵呵见笑哦
http://www.chinafix.com.cn/thread-148521-1-1.html
作者: 音乐百分百    时间: 2009-10-18 15:43
估计是702击穿了 开机的时候等于按住电源开关 所以4秒钟后就关了
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-19 00:04
音乐百分百 发表于 2009-10-18 15:43
点中要害了。
作者: 咖啡男    时间: 2009-12-18 20:54
朋友  你可不可以把你的BIOS 发出来呀
