标题: 华擎865GV,北桥发烫的问题 [打印本页]
作者: 大毛    时间: 2007-9-2 23:30
标题: 华擎865GV,北桥发烫的问题
华擎865GV,开机北桥发烫的问题,发现内存供电管有烧糊的痕迹,换了此管,上电测试北桥发烫好了一点,可以此管烫的厉害,以为管子有问题,又换了一个还是一样,是不是北桥挂了?
作者: 大毛    时间: 2007-9-3 14:17
没人给和意见吗``
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-3 17:10
你总该说U能不能工作吧???
大家都是晕的怎么回你啊?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-9-3 17:13
到底是什么问题
点不亮吗
其他点的供电测了吗
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-9-3 17:30
和正常的板对比内存VDD AGP VDDQ的阻值
怀疑北桥不良
作者: 科睿电子    时间: 2007-9-3 17:51
上CPU试试啊。有的板不上U,有些管子就热
作者: winer336    时间: 2007-9-3 23:26
有的板子就这样,你这样说的太模糊,谁也帮不了你
作者: 一修    时间: 2007-9-6 23:44
量一下管了对地值,百分之九十是北桥挂了.
作者: 夏雪风情    时间: 2007-9-6 23:54
标题: 不一定是北桥
我先问一下,给内存供电的管子的型号,根据维修的经验,可以说不一定是北桥
作者: 冬不拉    时间: 2007-9-15 22:23
有的板子是两个供电管,应该都更换
