查看: 5647|回复: 9
光藕的作用
发表于 2009-10-18 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
光藕在电源里它是怎么工作的。。有什么作用
发表于 2009-10-18 10:49:59 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我知道它是反馈,我想知道的是它怎么工作,它和  431  有什么关系
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-18 11:28:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反馈各个电压
发表于 2009-10-18 12:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
隔离反馈的作用
发表于 2009-10-18 13:25:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
多看一些基础资料吧。电源版块里有很多的
发表于 2009-10-18 17:39:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
进行电压比较
发表于 2009-10-18 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
光耦=光电耦合器,主要用来隔离传递信号。与楼上所说的“进行电压比较”一说有点不沾边。
光耦由一只发光二极管,和一只光敏管构成。通过采用不同的光敏管,可制造出不同性能的光耦。常见的有四脚和六脚的品种,其区别多数是因为内部光敏管的关系。一般采用了光敏三极管,四脚的只接CE两个极,六脚的光耦把光敏管的基极也接出来了(部份产品并没有),这样可给内部光敏三极管增加偏置电流。
工作原理大概是这样的:
首先啰嗦一下什么叫发光管什么叫光敏管。发光管即发光二极管。当有电流流过发光管且达到一定强度时,发光管便会发光,而且流过的电流越大,亮度也越高。当然这个变化的范围是有限的,流过发光管的电流超过发光管所能承受的电流时,发光管便会烧掉。光敏管在光耦里应该是对光线敏感的三极管,即当其受到光线照射时其导通程度会产生变化,一般是光照越强,其导通程度越深。光耦的工作原理就是通过改变发光管的工作电流来控制发光管亮度,进而控制光敏管导通程度,以达到信号传输的目的。
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
树叉 + 8 原创内容
查看全部评分
发表于 2009-10-18 18:08:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
其实百度上已经有很详细的解说。
没看电视广告吗?有问题,百度一下!
http://baike.baidu.com/view/1306676.htm
发表于 2009-10-19 09:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用来隔离和传递光电信号。
发表于 2009-10-19 10:14:15 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
太感谢了。。。。
