ZXCVWtest
标题: ASUS M5A 加电自动触发 [打印本页]
作者: 钱峰    时间: 2009-10-18 10:10
标题: ASUS M5A 加电自动触发
如题,加电自动触发,适配器和电池一个样,都会自动触发,一般是什么问题?自动触发后运行一切正常,可以正常关机。(电池先插上然后关机后再同时插适配器不会自动触发)
作者: 蔡乃炘    时间: 2009-10-18 11:06
1# 钱峰
主板电池换一个试下
作者: 粪仔    时间: 2009-10-18 11:41
支持楼上
不然就是开机的芯片的问题了
作者: 钱峰    时间: 2009-10-18 11:46
没有人遇到过这种情况?
作者: 迅捷本本维修    时间: 2009-10-18 11:53
查一下 开机芯片附近的电容 性能不良 插电电时对地短路当然会自动开机 台式机的这种现象最为常见 要不就是开机芯片本身的问题
作者: 钱峰    时间: 2009-10-18 11:58
换了电池还是不行,照样自动触发,还有硬盘有时会找不到,南桥已经加焊,晕死,正常运行时北桥温度非常高,手放一段时间肯定受不了,这温度是否正常?难道北桥也要加焊下?
作者: 钱峰    时间: 2009-10-18 14:49
谢谢楼上的各位,问题暂时还没查找出来
作者: 浪头先    时间: 2009-10-18 16:46
从这个现象来看应该还是南桥哦。你就拆下来重做一下吧
作者: 板修不好    时间: 2009-10-18 17:17
会不会是开关的问题?
作者: 孙华锋    时间: 2009-10-18 19:20
其实问题就是那么几个,LZ好好去查一下就知道了,呵呵,
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-18 19:50
我这里也有一台AUSUP701这个只要显示就正常了呀
作者: 谢伟纪    时间: 2009-10-18 21:48
你看看装上BIOS电池后量量南桥有起震吗?不要加电源!!!有起震话 可能是南桥坏
作者: 学修本本    时间: 2009-10-18 21:50
12# 谢伟纪
装BIOS南桥不会起振吗????
作者: 高雄    时间: 2009-10-19 08:26
應該是CMOS週遭有電容氧化了
檢查一下吧
作者: 迅捷本本维修    时间: 2009-10-19 08:37
我也认为是某个电容导致的 你查查电容
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-19 08:38
是不是LM393问题?电压比较器。
作者: 钱峰    时间: 2009-10-19 11:21
多谢各位楼上的,经过多次测试,硬盘有时找不到的原因是主板与硬盘的连接线出问题了,由于手头没有该连接线一直无法确定。自动触发还没有时间来查找,关于自动触发的问题,当我把屏幕合上的时候也会自动出发,该机型的休眠开关在哪的?没有看到嘛
作者: 焦华    时间: 2009-10-24 10:51
刷个BIOS看一下,华硕的BIOS好像很容易坏。
