昂达主板跑25故障??求解
农民电脑
2009-10-18 10:06
昂达主板跑25故障??求解
今天上门维修,客户昂达电脑跑25 不插显卡和插显卡都跑25,拔内存跑c1 ,客户不准拿走,由于我们这里是小城镇,坏了就换,没有芯片级维修,显卡的可能性大还是主板的可能大?等下拿个去换?
远创电脑网络
2009-10-18 10:09
主板的可能性比较大点。
武汉天涯浪子
2009-10-18 10:09
把板的型号发上来
职权范围
2009-10-18 10:12
不过显卡!检查显卡工作条件!
农民电脑
2009-10-18 10:16
型号不记到了,当然没有注意看型号,am2接口,pci独立显卡
天地电脑①
2009-10-18 10:35
万用表总得带一只吧.检测显卡供电.复位.时钟条件满不满足啦.注意看看板后面有没有断线哦.
农民电脑
2009-10-18 10:41
刚才查了一下型号:昂达 NF4 Sli双戟版 他说是电源的问题,我就带了个电源,拿了个AGP的显卡,
板修不好
2009-10-18 11:03
主板问题,一般档25是抓不到Driver.
♂逆时针♀
2009-10-18 11:04
应该板子问题吧。。。
推广员
2009-10-18 11:28
把内存条好好用橡皮擦干净了再试试吧
学习_为主
2009-10-18 13:00
换个显卡 不行就 ,刷个BIOS
东泽主板
2009-10-18 14:10
换的话换主板
新中意科技
2009-10-18 18:23
我修过一片ONDA NF3 跑25显卡不亮,AGP的卡 ̄!加焊一下OK ̄!
新中意科技
2009-10-18 18:24
新中意科技 发表于 2009-10-18 18:23
加焊桥OK
无边无际
2009-10-18 19:16
桥虚焊可能性大
健发电器
2009-10-19 00:21
如果你们哪里没有芯片级维修的话就直接换板吧,桥虚焊和桥坏都会出这问题的.
暮春蚂蚱
2009-10-19 13:19
不用想了。桥虚焊了
情人易和
2009-10-19 13:35
还是先试试烧BIOS,再清一下BIOS
虚心维修
2009-10-19 14:13
25是显卡不过了。!
虚心维修
2009-10-19 14:13
25是显卡不过了,应该先查一下显卡的工作条件了。!
金臣电脑维修
2009-12-23 13:41
AM2的主板,桥空焊的比较多,主板坏的机率大。
大众客服
2009-12-23 15:50
换下来拿到哪里修啊我们这里专一维修!承接包修业务,修好你拿回家在给人家换啊
何宙衡
2009-12-30 02:43
我遇到过,用橡皮擦内存金手指(上灰了),再试。
不得就换条内存试试。
吴冰
2009-12-30 10:35
应该是北桥虚焊了!
害虫也疯狂
2009-12-30 10:43
先换一个显卡看看 不行就旱桥吧
