标题: CPU边上的几个MOS管很烫!很烫!咋办? [打印本页]
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-10-18 09:29
CPU边上的几个MOS管很烫!很烫!咋办?开机持续升温。。但还没死机(我没敢开时间太长),其中一个管子我换过的,原K3693R 换为85T03,请问各位高手是啥问题呢?
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-18 09:58
是不是被cpu加热造成的?如果是,就不管它。否则就有问题,必须处理,比如更换
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-10-18 10:08
如果过热你用示波器测一下波形正常不。要不就换一下管理芯片试试
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-10-18 10:09
2# 东海之鲲 是开机十几秒就很烫!很烫,能把手指头烫个大水泡啊。是我那个管子代换的不对吗?导致其它发烫的吗?
作者: 纯文化人儿    时间: 2009-10-18 10:51
你量量那几个管子 有没有对地短路
作者: ♂逆时针♀    时间: 2009-10-18 11:02
觉得有问题就换啊,换几个管子又不是换CPU座子。。。呵呵  很容易也不会有什么风险的啊
作者: 无边无际    时间: 2009-10-18 11:57
看一下上管G极对地阻值和电压是否一样,电源IC换一下看看,我碰到华硕的主板换了副电源IC后好了
作者: 板修不好    时间: 2009-10-18 12:41
是正常的,不放心就加散热片吧。
作者: 主板维修小宋    时间: 2009-10-18 13:19
可能是你换的管子的功率小了把!
作者: 摇滚猪    时间: 2009-10-18 13:47
有的场管确实是很烫的,先量是否坏掉,坏掉一定要换
作者: 同辉    时间: 2009-10-18 13:51
电感问题大哦。楼主最好是一个一个排除掉。都有可能性
作者: 舟郎    时间: 2009-10-19 15:30
最好顺便检查一下电感!如果电感存在匝间短路的话会出现你说的这种现象。
作者: 金圣    时间: 2009-10-19 20:02
电源管理芯片和上下管都换掉
作者: 想电脑    时间: 2009-10-19 22:34
和它连的电解电容也换掉吧
作者: 郑辉    时间: 2009-10-19 22:44
有个细节你看看   发烫那管子接了一个很小电阻 一般是1欧或者是2.2欧  如果阻值曾大了也会出现这样的情况
作者: 蕉华科技    时间: 2009-10-20 19:46
作者: 梁民张建良    时间: 2009-10-20 22:54
CPU VCORE电压部分的MOS最好使用原来型号的管子,要更换,最好也是一对对换的相同
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-10-31 22:06
[quote]CPU VCORE电压部分的MOS最好使用原来型号的管子,要更换,最好也是一对对换的相同
说的对,我就是全换掉才好了,现在不烫了。
作者: 偷心者    时间: 2009-10-31 22:48
如果过热你用示波器测一下波形正常不,还有就是电源IC虚旱拉,这是比较常见的问题啊
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-1 00:26
新板正常。
作者: 滕飞电脑    时间: 2009-11-1 08:48
楼上老大们讲的很有道理,我上次遇到一块英特尔的也是这怪病,最后更换原板电源管理芯片后,问题解决,现手头没有示波器就是不好干活呀
