杰微845PE跑B0故障!
俾面派对
2009-10-18 02:20
杰微845PE跑B0故障!
一块杰微845主板,用kingstek内存检测跑B0代码,无意中用一条杂牌内存可以点亮过B0跑26正常亮机,但ghost系统时出现蓝屏错误,无法安装系统!!!求助高手分析一下故障!!!
杨爱蔡
2009-10-18 12:02
清洗内存口。擦金手指。
板修不好
2009-10-18 12:40
测测是不是内存供电不足。
学习_为主
2009-10-18 12:48
有些主板是不支持 GHOST的, 你用整安装 试试, 要是 还蓝, 量一下 内存的排阻,他经常会引起
俾面派对
2009-10-18 15:07
内存坏有没有可能显示B0代码?
东泽主板
2009-10-18 15:08
内存供电!!!!!!!!!
俾面派对
2009-10-18 15:10
杨爱蔡
清理接口,擦金手指肯定都做过了!!还是一样的故障,主要是奇怪为什么有的内存会跑B0,开始还以为北桥有问题!!
俾面派对
2009-10-18 15:26
6#
东泽主板
内存主供电是2.17V,算正常吗?
俾面派对
2009-10-18 18:10
内存是2.5V的供电,现在是2.17,算是正常吗?菜鸟新手求教
无边无际
2009-10-18 19:18
内存电压偏低,把内存供电管换一下
宰仔
2009-10-18 19:21
内存供电偏低,查一下是管子的问题还是芯片的问题!
俾面派对
2009-10-19 00:21
谢谢楼上的,15N03H这个管子能用p50N03ld代换吗?
浙江宏发电脑
2009-10-19 01:28
这就是内存主供电底造成的,
能换的,以大换小。
15N03是:电流15A,电压30V
50N03是:电流50A,电压30V
你确定是这个场管坏了吗,先换个试试是吧?
俾面派对
2009-10-19 01:35
换了上面的管了,正常工作,应该就是这个问题了!!!
石头第七领域
2009-10-19 20:37
学习了,内存供电不足!
章红卫
2009-10-19 21:22
有的时候内存供电不足 还可以造成 XP滚动条过后蓝屏现象
体小杜军
2009-10-19 21:28
15#
石头第七领域
我是新手,向大家学习!
刺青
2009-10-20 09:23
我也是新手,向大家学习中..
十堰中科李航
2009-10-20 10:33
哈哈
正常
我之前不是写过这样的案例吗
其中一例是RT9173的供电不足导致的蓝屏
那个问题中RT9173的输出电压都正确
只不过有个基准电压不正确 应该就 是功率达不到
何况你这还是主供电
爱到尽头
2009-10-20 10:38
内存问题一般就是内存供电有问题引起的,还有槽脏,接触不良比较常见
