北桥上的小电容有几个的阻值是2欧姆
未来之窗
2009-10-18 00:15
北桥上的小电容有几个的阻值是2欧姆
如题,,我一直有个疑问,,我听人说过,北桥上的小电容的阻值一定不能小于5欧,,但我现在手上有几块板子上都有个别电容是2欧的,,像这样能确定北桥有问题吗???
蔡杰赢
2009-10-18 00:21
那不一定,具体的话最好是找一片一样的好板对照下
浙江宏发电脑
2009-10-18 00:29
电容可以用指针万用表测,可以测到有充电放电就是好的。
福海
2009-10-18 00:47
不一定啊~~想差又不大现在
飞越/电脑
2009-10-18 23:55
华硕有一款板子北桥的最小的只有3欧
孤帆远影
2009-10-19 00:45
“北桥上的小电容的阻值一定不能小于5欧,,”
老点的板子,可以以此为标准
新式的板子,就不要墨守成规了
越高端的板子上的桥,功耗越高,电流越大,电阻也越低
