ZXCVWtest
技嘉845G主板开机花屏。哪位老大指个方向
阿啃
2007-9-2 23:15
开机就花,有时候是过一会花。不会弄了,求教求教。
换过内存供电管,现在主供电是2.3V,应该跟这个没关系吧,手头上又找不到别的试
youngead
2007-9-2 23:18
洗下桥,换条兼容性好的内存
心在飞翔
2007-9-2 23:21
内存电压可高不可低,2.3V决对是不行的。先把内存电压弄OK
阿啃
2007-9-2 23:25
3Q,我先试试
搏胜
2007-9-3 00:25
同意3楼意见
应该是内存的问题
洗洗就好的,
黄梓浩
2007-9-3 00:34
集成显卡的主板花屏,一般都是内存方面出问题,换条好条存试试,支持三楼做法
修理修理
2007-9-3 09:13
同意洗内存条
如果不行换个单独显卡。
