标题: CPU供电故障 [打印本页]
作者: 因爱好而自学    时间: 2009-10-17 23:22
标题: CPU供电故障
一块杰灵GPS-815E(P)T主板
不上假负载时测得的主供电为1.33V,偏低了
上假负载时测得的电压为:主供电为2V,PG2.1V,内核0.07V,外核2.1V,时钟1V,参考电压0V,地址线0.63V,复位0.07V,有跳变
上真CPU(赛扬1代、2代)时自动断电,似乎有短路。
感觉这故障现象怪怪的,以前没遇到过,会是供电管软击穿吗?
换过上管,故障现象不变,下管是SRS2525L共阴极二极管,可以用什么代换?
求维修思路,谢谢!
作者: 我是阿牛    时间: 2009-10-17 23:29
换个CPU供电芯片试试看  KA7500
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-18 09:23
很可能是电源IC 先换个电源IC再说吧!
作者: 职权范围    时间: 2009-10-18 09:41
换个主电源IC
作者: 因爱好而自学    时间: 2009-10-25 11:28
下管是SRS2525L共阴极二极管,拆下后测量,二极体值都是141,应该是好的
换了个TL494CN电源IC,故障现象还是不变
这下我彻底没招了,高手出来指点一下吧。
