液晶驱动板虚焊你遇到过吗
王玉福鼎盛电子
2009-10-17 22:27
液晶驱动板虚焊你遇到过吗
一17联想液晶现象 白屏 但看指示灯正常 有信号绿灯 没信号黄灯 屏套其他板子试OK,总以为毛病不会太太 因为看批示灯是正常的
正在走头无路时想加焊一下信号处理芯片试一下 奇迹 出现“检查视频信号”好了
总结与思考:
以前遇到过 在质保内的机子由于人为 原因 拽段数据线(换过数据线)造成 一台 “检查视频信号” 一台 缺色 不知加焊会不会好
王玉福鼎盛电子
2009-10-17 22:30
白屏时 屏供电 正常
没钱不行
2009-10-18 19:50
不要乱修,还是学习学习吧! 故鄣会扩大的。不是MCU 或主控的问题 不要乱焊。
泰安维修
2009-10-18 20:00
白屏,最危险的信号。下次遇见白屏的我也加焊...行不
主板维修小宋
2009-10-19 22:03
比较危险!反正我是没见过驱动板虚焊的!最多的是高压板,其次就是电源板!
怀仁人家
2010-1-12 17:40
理论上,只要是焊接件,都会有虚焊的存在。只是驱动板因为是引脚式的,虚焊问题不大。
龙争虎斗
2010-1-13 15:53
焊驱动板风险比较大有可能会扩大故障
西游记
2010-1-13 21:03
我遇到两台宏基的LCD monitor,是面板的软排线空焊,但是我没敢焊接,没那技术!
lhbstcnll
2010-1-18 20:55
俺有好几台17寸的IBM液晶屏都是白屏。查了屏显电路没有5伏供电。不过有一个保险断开,把它接上5伏有了。不过还是一样白屏。没辙了。不知道修哪里。请问楼主该怎么修?
周德伦
2010-1-19 20:34
查屏上的升压电路
钟文浩
2010-3-6 23:25
前几天我也才加焊过驱动板,完全想不到有什么危险,不行配一个就是啦,才几个大洋啊
