IED 1 可以用 IDE2 不能用 ?
运城青云电子
2009-10-17 17:28
IED 1 可用 ide2不能用 ide接口是什么关系啊 并联 还是串联
另外 内存不过 为什么重新装一下cpu就可以了啊
没钱不行
2009-10-17 17:30
cmos设制,回去补补课。要是没问题的话,SB 坏了。
心在飞翔
2009-10-17 17:54
1,IDE1和IDE2是不同的线路,这和人的左手碰伤,右手还能做事是一样的道理
2,你的CPU可能是AMD K8或K9
音乐百分百
2009-10-17 17:55
测一下1脚复位 一般为5V 若不正常 跑线路一般连接三极管上拉电阻什么的 正常的话 打数据线阻值
务实小沈
2009-10-17 18:03
先检查下CMOS设置吧
板修不好
2009-10-18 14:28
看看排阻是不是坏了。
运城青云电子
2009-11-6 21:53
cmos设置都试过n次了,也都补焊了,估计是排阻坏了,至于桥要是坏了的话,其他都正常啊, cpu的确k8的 长知识了谢谢各位啊
爱情杨文
2009-11-6 22:05
kao ``太有才了··
澄刚把的
2009-11-6 22:27
刷BIOS
打阻值,以好的IDE口为对照
