标题: 兄弟一体喷墨打印机,不进纸 [打印本页]
作者: 非飞辉    时间: 2009-10-17 17:05
标题: 兄弟一体喷墨打印机,不进纸
前段时间在客户那抱回一台兄弟一体喷墨打印机,型号忘记啦,当时是一通电初始化时有卡卡的响声,后发现是扫描线问题,更换后,打印不上纸,有走纸动作,就是纸上不到位,后拆开,发现搓纸抡里的一个小齿轮固定位有一点裂开,就用AB胶好,故障一样不上纸,后换一套新的搓纸轮,这下晕了,也一样,后客户吹的没办法啦,只能给回客户,几天后,客户过来,说我干嘛把他那搓纸轮胶了,害他不见了二百元,当然老板他们都在,搞得我好晕,客户说给别人修好了,在这里请教大哥们,这会是哪里引起的呢???我真的搞不懂啦,我技术不是很好,但也可以混口饭那种,所以还是请大家能帮忙解开这个迷团
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-20 14:04
发现搓纸抡里的一个小齿轮固定位有一点裂开,说明有阻卡的东西,你应该仔细检查是不是有东西卡位齿轮或其他部分。
不过机器不在了,以后注意。
