标题: 显示器问题求助!!! [打印本页]
作者: 镁合金    时间: 2009-10-17 13:51
标题: 显示器问题求助!!!
我的显示器画面已经调到最小了还是大于边框,图标有的都挡住了,右下角时间根本看不见!用手一按外壳画面就变小了四面还有黑边!什么问题?哪位师傅给我指点一下!谢谢!
作者: 群英电子    时间: 2009-10-17 18:07
1# 镁合金
进菜单可以调的啊,调不好就是电路或数据的问题。
作者: 一春    时间: 2009-10-17 18:16
肯定机器里面的主板上存在虚焊了.拆开看下,补焊就行了.
作者: 镁合金    时间: 2009-10-17 19:10
一春 发表于 2009-10-17 18:16
说得具体点行吗?我没弄过显示器,但我知道没啥大问题!要焊哪里?
作者: 芯动科技    时间: 2009-10-17 20:24
行宽电路问题,仔细查查
作者: 天水人    时间: 2009-10-17 20:46
在菜单里有初始化设置 把厂家的设置数据设置进去就好了
作者: 一春    时间: 2009-10-17 20:58
看LZ写的就知道这和菜单里的设置无关,因为LZ用手一按外壳画面就变小了四面还有黑边,说明机器内部肯定有接触不良的故障.只要补焊相关电路就行了.
作者: 赵长海    时间: 2009-10-18 02:40
这个不会是显象管的石墨层脱落了吧 哦还有连在上面的接地线
作者: 明大家电    时间: 2009-10-18 09:42
看看行逆程部分 有虚焊的吗。。。。。。。
作者: 孙如喜    时间: 2009-10-18 10:06
查电源和行输出高压部份
作者: 孙如喜    时间: 2009-10-18 10:08
根据第一幅图,调整一下平行四边型和旋转就可以了,根据后面的四边不足,应该属于供电或行输出高压部份有问题,另外看下偏转线圈在按压的时候是否有后移现象。画面倾斜在一定程度上与偏转有关!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-18 10:16
行幅电路有虚焊
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-18 12:26
12# 武汉天涯浪子
版主说的简洁明了。。。
  楼主的显示器中间怎么有横一条黑带啊?
作者: 绝野虫子    时间: 2009-10-18 14:14
你有没有换行管,之类的零件啊?
作者: wenxing    时间: 2009-10-18 15:36
行扫描S校正电路有问题,或者是没有调整好吧
一般是虚焊
作者: 豆豆豆    时间: 2009-10-18 15:47
检查有没有虚焊虚焊了
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-10-18 19:59
虚焊,主要检查S校正电容!
作者: 飞翔者    时间: 2009-10-18 22:39
检查S校正电容是否变大,如果没有的话,就是高压包坏了,行幅变宽就是显象管第二阳极(高压)电压变低了。
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2009-10-18 22:45
CRT的,应该是虚焊了吧。
CRT的,应该是虚焊了吧。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-10-19 07:39
至于画面为什么会有黑带,是因为照相机与显示器的50HZ扫描,因为人眼的视觉暂留,没能看到,但照相机不会暂留,所以,场扫较低,所以能看到,但行扫为15625HZ,照相机的快门速度也没这么快,所以,看不到了
作者: 永和科技    时间: 2009-10-19 08:36
拆开了  焊啊    主要 电源和 行 部分    发热高诶
作者: 镁合金    时间: 2009-10-19 09:07
12# 武汉天涯浪子
版主说的简洁明了。。。
  楼主的显示器中间怎么有横一条黑带啊?
激流踊进 发表于 2009-10-18 12:26
黑带是没有的,我是用摄像头照的照的!其实就是左右有些长(已经调到最短了),别的没问题!一会我就动手拆了!!
作者: 盛天电脑维修    时间: 2009-10-19 17:34
虚焊是有的,补焊试试..............
作者: 河口盛天    时间: 2009-10-20 21:03
楼上做易游的?
作者: 张立生    时间: 2009-10-21 10:44
用手摸就变好,肯定是虚焊了。
