标题: 技嘉845CVN的一个怪问题 [打印本页]
作者: 羿品鸟人    时间: 2009-10-17 12:56
标题: 技嘉845CVN的一个怪问题
[GA-8I845GVM主板,不触发,晶振的一端有0.2V。另一端有2.2V电压,换了晶振相连两个电容,和106的电阻,两端的电压为0.5V,可以触发了,也正常运行了,可是一断电。就不能触发了,晶振两端的电压又是0.2V,2.2V,晶振换掉,故障依旧,请问老大门,怎么修了,郁闷啊!!!谢谢
作者: 羿品鸟人    时间: 2009-10-17 12:58
郁闷啊,不知道修哪里了,求助中,谢谢!!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-17 13:29
测下晶振两脚的对地电阻,正常是500-800之间, 不正常是SB坏!
作者: 羿品鸟人    时间: 2009-10-17 13:42
晶振两端的对地电阻是750,正常啊,,,还用途没有别的问题呢???
作者: 专业维修    时间: 2009-10-17 23:50
IO 正常么!?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-10-18 00:23
看COMS电路电压十分正常,不行的话可以用风枪加助焊膏回焊下南桥
作者: 想想看看    时间: 2009-10-18 01:50
应该是SB的问题,记得老师说,32.768压差太大,换晶振,再换电容、电阻。不行很可能就SB
作者: 羿品鸟人    时间: 2009-10-18 10:22
I/O也换过,故障依旧,今天拿去给同行看了,也修不好,看来只有南桥挂了,谢谢各位!!!
作者: 大懒虫    时间: 2009-10-19 01:57
测量一下R102两端的电压是多少
作者: 电子陈    时间: 2009-10-19 07:05
这种板子 南桥最爱中奖的·
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-10-19 08:17
“换了晶振相连两个电容,和106的电阻,两端的电压为0.5V,可以触发了”
在换过程中南桥受热可以触发了,加焊一下南桥试试
作者: 板修不好    时间: 2009-10-19 08:27
是南桥问题加焊一下吧。
作者: 蓝海缥缈    时间: 2009-10-19 10:40
845G的主板很容易南桥就烧的,我想应该也是南桥的问题。
