标题: IBM X31维修记录(内有分析图片) [打印本页]
作者: 无笑天神 时间: 2009-10-17 12:36
IBM X31维修记录
故障:开机无显示无待机电压1.2V
结果:查了几小时就因为一个GJ8的滤波电容漏电.走了不小的弯路,不过收获不少。
X31跟T40的供电差不多,也是由TB6250跟PMH4,MAX1631,MAX1845,ADP3205组
MAX1631要工作正常必需具备2个条件,
1:供电电压MAX1631的22脚,
2:控制电压有2个,7脚和28脚
注:反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚
MAX1845要产生1.2V_M电压必要的两个条件
1:供电VIN16V供给 MAX1845的4脚,还有VCC5M供给MAX1845的9脚,21脚及22脚.
2:控制电压比较简单,直接由供电电压VCC5M通过电阻控制MAX1845的11脚.
MAX1845芯片要产生1.0V(VCCCPUIO)电压,除供电外还必须要PMH4输出的一个信号到第12脚.
当这个芯片正常工作之后还会从7脚发出一个VTT_PWRG给ADP3205
MAX1845产生1.8V_M必需具备2个条件,
1:供电电压有2个,VINT16供给 MAX1845的4脚,还有VL5供给MAX1845的9脚,21脚及22脚.
2:控制电压有2个
a.由PMH4控制的VCC1R8M_ON控制MAX1845的11脚.
b.由PMH4控制的B_ON控制MAX1845的6脚
MAX1845产生VCCVIDEOCORE还须要一个PMH4的控制信号到MAX1845的第12脚
MAX1845产生2.5V和1.25V
产生2.5V的必须有供电电压和控制信号(由PMH4控制MAX1845的6脚跟11脚)一起作用后才产生的.
1.25V的产生,受控于这个芯片的12,而这个控制信号发自PMH4
发上来图片自动缩放了,字看不清楚,原图片压缩在下面的附件中,照片是我的830手机照1600*1024的不是很清楚,
整板图片.rar
(323.62 KB, 下载次数: 862)
