简易方法取下钢网而不会带出锡珠
精汇
2009-10-17 12:29
简易方法取下钢网而不会带出锡珠
带网植球常会网不好拿下或温度不均匀网变形。用钢网植球后取下网加热有时会带下很多锡珠。教大伙一方法可取网时不带掉锡珠。首先,钢网要洗干净。然后在芯片无珠的位置上贴一圈胶布。这样钢网就不会直接与涂了助焊剂的芯片接触。取下网时只要不太歪就不会带下锡球
先行电脑
2009-10-17 12:33
有没有图片啊,如果有图片会更祥细一些
大学生电脑
2009-10-17 22:40
我试了,上珠的时候钢网容易走动.
晶振
2009-10-17 22:49
贴什么样的胶布,加热不会融化吗
自学小子
2009-10-18 01:04
是哦,钢网易走动怎么办
陈四毛
2009-10-18 13:07
这样太麻烦了 效果也不好
精汇
2009-10-18 13:15
如用大小相对应的钢网就不会走动
大学生电脑
2009-10-18 23:25
有些芯片的钢网比芯片稍大一点,易变位.像北桥的芯片,大了1MM
自学小子
2009-10-20 01:04
贴纸也比较费时
猪头四
2009-10-20 07:09
建议大家做一个小夹具比较好,需要用车床做一个
